LG 42LF66 qui tombe en panne a chaud après 10 / 15 min
Marque : LG
Modèle : 42LF66
Bonjour a tous et merci de prendre un peu de temps pour cette lecture et peu être me répondre
J'ai une télévision LG 42LF66-ZE qui fonctionne très bien les 10 / 15 premières minutes puis des artefacts apparaissent a l'écran, après quelques minutes c'est le rétroéclairage qui commence a clignoter jusqu’à l'écran totalement noir et plus rien sauf le son.
J'ai fait une petite vidéo et je vous joint quelques photos.
https://youtu.be/ZrJtFyXhGdc
J'ai regarder je ne trouve pas de soudure sèche ni de condensateur griller.
je ne suis pas un pro du tout mais j'aime bricoler et découvrir des trucs en informatique et électronique. J'ai déjà réparer des consoles de jeux et quelques écran mais la je ne sais vraiment pas...
merci de votre aide
- Ligne mauve sur l écran LG réf 47LM615S-ZE (3 réponses )
- écran noir, on voie très proche avec lampe torche, j'ai du son. (2 réponses )
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
bonjour , voici un schéma , amusez vous bien :http://elektrotanya.com/PREVIEWS/32547224/23432455/lg/lg_42lf66-ze_chassis-ld75a.pdf_1.png — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
a voir votre vidéo vous avez le son c'est déjà ça , essayez de débrocher tout les raccords des cartes un par un et les rebrancher sinon : carte vidéo en cause ce sont des micro composants impossible a ressouder (fait en usine par des robots) a voir si cela vaut le coups 42'' une TV neuve est plus sur ,mais faire la manip,,,, —
merci pour vos réponse. Pour le manuel je n'arrive a voir que la première page et en jouant avec la barre d'adresse j ai le menu mais pas d’accès au reste :/ ( je rectifie , en fouillant un peu j'ai reussi a l'obtenir encore merci )
Pour les micro composant, pourriez vous me donner quelques précisions s'il vous plait? car j ai déjà changer des micro composant de moins d un millimètre alors avant de changer la carte je voudrai bien essayer avant ;)
encore merci a vous — Nathanael Detourbe 7 pts
pour telecharger le manuel il faut ettende "get le manuel " qui apparait à la place du "procecing " — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
demain je vous répond trop malade, grippe ou gastro,,,pas mangé de la journée et dodo,,,,ce jour ! —
ok merci et bon rétablissement — Nathanael Detourbe 7 pts
