Four Sauter SFP1060E ne chauffe plus
Mon four Sauter SFP 1060E vient de tomber en panne et bien sur nous l'avons acheté il y a un peu plus de 26 mois donc plus sous garantie.
L'horloge fonctionne bien, la lampe intérieure du four s'allume bien quant on tourne le sélecteur mais aucune des 2 lumières rouges ne s'allume, par contre le petit ventilateur situé en haut tourne en permanence. Pour l’arrêter il faut que je débranche la sonde de température.
Y a-t-il un mayen de savoir si c'est la sonde (valeur de la résistance ?) ou la carte de puissance qui se trouve au-dessus du four, sachant que la sonde vaut environ 45€ et la carte 100€.
Si qq a déjà eu ce problème et qu'il a la solution, cela serait vraiment sympa de m'en faire part.
D'avance merci de toute aide
Cordialement,
Patrice
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (10 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Ventilateur four ne tourne plus quand le four fonctionne (9 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
Bonjour, merci pour l'info.
J'ai testé la sonde et trouvé environ 570 ohms donc à priori ce n'est pas elle qui est en cause.
Comment tester pour être sur que c'est la carte de puissance surtout quand je vois son prix qui est de plus de 110€, je n'ai pas envie de l'acheter pour rien ?
D'avance merci de votre aide
Cordialement,
Patrice — ppissard 7 pts
J'ai bien reçu la carte de puissance ce matin. Je l'ai changé et le four a semblé refonctionner correctement mais après 5 minutes il a commencé à biper puis la lumière rouge coté puissance de chauffe s'est éteinte puis rallumée plusieurs fois avec un bip puis plus rien le four s'est arrêté complètement.
Donc après changement de la carte de puissance le problème reste entier, à savoir qu'il commence à chauffer et qu'après 5 minutes il se met à biper, lumière de chauffe clignote puis plus rien.
Si qq a une bonne idée je suis preneur. D'avance Merci — ppissard 7 pts
A priori après 5 minutes de chauffe et surtout au moment ou le four commence à biper la valeur est toujours de 570 ohms.
Cordialement,
— ppissard 7 pts
