Ventilateur four ne tourne plus quand le four fonctionne
Marque : Sauter
Modèle : sfp 930x
Question posée par ticat79 5 pts
Bonjour, j'ai un problème avec mon four sauter SFP 930 x, après une pyrolyse le ventilateur du four s'est arrêté ,le four chauffe, mais c'est plus long a cuire, j'ai démonté le dessus du four ,mais je n'ai pas trouvé de limitateur de chauffe
merci pour votre aide
Vous l'utilisez avec la fonction "chaleur tournante" ?
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Quel ventilateur ? Celui du fond (programme chaleur tournante) ou le tangentiel (celui qui souffle toujours au dessus de la porte) ?
— yannick77 6543 pts
merci pour votre aide, mais c'est le ventilateur du fond qui ne tourne pas quand on met la chaleur tournante
merci
— ticat79 5 pts
Donc soit ce ventilateur est HS, soit il n'est pas commandé.
La première chose à faire est de le débrancher et de l'alimenter en direct.
S'il tourne, la panne vient du circuit de commande qui est incorporé à la platine électronique. Il y a même de fortes probabilités que la résistance circulaire ne soit pas, non plus, alimentée.
Essayez de suivre les fils qui alimentent ces éléments, de voir à quoi ils correspondent sur la carte et vous trouverez rapidement le fautif (certainement un relais)
Pour les problèmes de carte, je vous conseille de joindre notre ami JCHD dont vous trouverez les coordonnées dans la liste des top-contributeurs à droite de cette page.
Evitez les pyrolyses, ça bousille les fours.
Il est assez courant que ce soient les relais de puissance qui fatiguent, surtout suite à ou pendant une pyrolyse. Ce sont des pièces peu onreuses et facile à remplacer.
— jchd 12251 pts — PRO
Merci de votre réponse. je vais essayer de me renseigner sur leur cout. — Domi 6 pts
Ces relais ne sont pas des trucs qu'on peut acheter et remplacer bêtement.
Ils sont soudés sur la carte électronique. Même s'ils ne coûtent que quelques euros, il vous faudra trouver ou ils se trouvent sur la carte, trouver les relais équivalents et les changer avec toutes les précautions nécessaires.
Si vous n'êtes pas coutumier de ce genre de manœuvre, le mieux est de vous adresser à quelqu'un qui vous proposera cette intervention à un coût "sympa".
Dans ce cas, adressez vous à JCHD qui vous a répondu ci-dessus. Vous trouverez ses coordonnées en consultant les "Top contributeurs" à droite de cette page
Parfait. Merci beaucoup :) — Domi 6 pts
Vous dites plus haut pour tester le ventilateur « La première chose à faire est de le débrancher et de l'alimenter en direct. »
>> avec du 240v?
Plus bas vous dites :
« Essayez de suivre les fils qui alimentent ces éléments, de voir à quoi ils correspondent sur la carte et vous trouverez rapidement le fautif (certainement un relais) »:
>> comment on peut tester un relais?
Merci à vous.
— Med 2 pts
