Tv Samsung problème allumage
Marque : Google
Année : 2013
Question posée par chouine24 13 pts
Bonjour à tous! Je possède un téléviseur Samsung plasma 60 po depuis deux ans et je me retrouve avec un problème d'allumage? Depuis un moment, quand je viens pour l'allumer, elle clignote trois ou quatre fois rouge pour ensuite arrêter de clignoter mais elle ne s'allume pas? En cliquant Tv Samsung sur google, j'ai vu qu'il y avait un problème fréquent de condensateurs avec ces téléviseurs ...
Je l'ai débranchée et j'ai enlevé le panneaux arrière pour regarder çà de plus près , mais tout les condensateurs ont l'air Ok aucun gonflement ou anomalie?
Quelqu'un pourrait m'aider à résoudre mon problème parce que là je suis embêté ! la référence est PN60F5300AFXZC
Merci d'avance! Je peux poster des images au besoin!
Eric
Si je me suis pas tromper vs tp =207 et va tp= 57 (lorsque j'appuie pour allumer la télé) et ensuite sa redescend tranquillement mais pour le ve sa indique 10 alors qu'il est indiquer qu'il doit y avoir 113 sur l'étiquette? est ce que c'est la résistance en dessous du ve qui serais en cause?
Merci d'avance
Chouine
— chouine24 13 pts
bonjour , à l' allumage , la tele détecte une anomalie et passe en protection c'est pour ça que les tensions descendent il faut se concentrer sur la carte Y demontez la et verifiez tous les composants — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci pour la réponse Mohamed! La carte Y c'est la quel? Parce que sur la carte la plus proche de l'alimentation j'ai mesurer le VS-TP et VA-TP et sur l'autre carte à l'opposé de celle ci j'ai mesurer le VE?
Merci d'avance
Eric
— chouine24 13 pts
bonsoir , c'est la grande à gauche sur laquelle il y a des blocs en aluminium la plus proche de l' alimentation . ne la touchez pas quand la tele est allumée et faites attention les gros condos peuvent garder la charge électrique meme quand tout est debranché — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Est ce la carte que le fils d'alimentation 110 v se connecte après? parce que j'ai des bloc d'alluminium sur le deux carte?
Eric
— chouine24 13 pts
J'ai tout redébrancher ;es carte pour aller les faire vérifier parce que la télé mesure 60 po et trop grande pour entrer dans ma voiture et je me demande avec les carte en main est ce que je peut faire des testes de condensateur ou diode ou... ou faut que le télé soit brancher?
Eri
— chouine24 13 pts
j' ai bien dit celle de gauche , et bonne idée de verifier les deux cartes bon courage — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
J'ai acheter la carte maire d'alimentation flambant neuf et après installation, toujours le même problème à l'allumage... :(
— chouine24 13 pts
bonsoir ,la carte de gauche n 'est pas l' alimentation elle ne reçoit pas le cable qui vient de la prise murale , le probleme est dans l' autre juste à gauche de l' alimentation si vous etes derriere la tele — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci pour la réponce...d'accord pour la carte de gauche mais est ce que je peut tenter de réparer celle ci en changent ce qui fait défaut (condensateur diode ou?) parce que la carte est nikel sans condo gonfler ou quoi que se soit et avant de changer j'aimerais essayer de la réparer en sachant que la carte d'alimentation est neuve et que mon probleme viens surement de là? Et j'aimerais savoir qu'est ce que la mise en sécurité de l'alimentation? parce que j'ai l'impression qu'elle essais d'allumer et woup sa clignotte au rouge comme si elle essayais de se protéger?
Merci d'avance!
Eric
— chouine24 13 pts
