Four Encastrable Brandt FP464 ne fonctionne plus
Marque : Brandt
Modèle : FP464
Année : 2006
Question posée par ThierryD21 7 pts
Bonjour a tous,
Mon Four Brandt encastrable FP464 s'est arrêté brutalement de fonctionné. Il n'y a plus rien : il ne s'allume plus, plus de minuterie etc. J'ai vérifié les tensions jusqu'à la carte de puissance et il n'y a pas de pb jusqu'à celle-ci.
Il y a de forte chance que le transformateur soit HS mais j'aimerais en être sur.
quelqu'un a t'il une idée? Quelqu'un a t'il déjà changé le transformateur?
Merci a tous de votre aide.
bjr,
attention il y a un thermostat réarmable sur cet appareil il est a gauche du ventilateur tangentiel quand il déclenche il n'y a plus d'affichage , il est surmonté d'un petit bouton sur lequel il suffit d'appuyer
— roc 71 pts
Merci pour l'info, je ne pensais pas que le bouton pouvais éteindre aussi l'afficheur.
Je vais essayer et vous répondre si cela a suffit pour dépanner le four
A bientot
— ThierryD21 7 pts
Bon, le limiteur thermique n'est pas en cause et fonctionne correctement. Le contact est bien fermé.
Donc, je suis toujours au même point. Je m'en vais vérifier le fonctionnement du transformateur.
A bientôt et merci de votre aide.
— ThierryD21 7 pts
Bon après contrôle sous tension du transformateur, en sortie j'ai que du 0,321v... pensez vous que je peux commencer a faire chauffer le fer a souder? — ThierryD21 7 pts
