Panne TV led lg
Marque : LG
Modèle : 47ln5400
Année : 2013
Panne de mon LG 47ln5400
En allumant je vois 1 seconde logo LG puis écran noir avec son qui marche.
Une idée please?
bonsoir ,c' est le retroeclairage qui se coupe , pour s' en assurer essayez de voir s' il y a l' image à l' aide d' une torche pres de l' ecran —
pour ma part j ai bien l image quand j eclair avec une torche et il s agit du meme model ennoncé
quand l' image existe le retroéclairage ne marche pas ,et dans ce cas s' il y a une tension suffisante qui depend du model sur le connecteur de l' alimentation dont les files passent directement à l' interieur de la dalle , le probleme se trouve dans le circuit des lampes , dans le cas contraire , le defaut est évidemment dans l' alimentation et c' est le plus courant —
Je vois l'image dans le noir avec une torche oui,
Je dois ouvrir et contrôler les barrettes de leds?
vous pensez que nous devons changé la carte de l alim?
bonjour , avant de changer l' alimentation , il faut verifier au multimetre la tension qui alimente les lampes je l'ai bien dit avant , c'est cette verification qui montrera si c'est l' alimentation ou c' est les lampes qui font défaut , il est aussi probable que seul le connecteur ne tient pas bien et fait mauvais contact —
ok je vais me procurer un multimetre et verifier cela merci je vous tiendrai informé.
merci de nous donné de votre temps
bonjour,
j'ai testé l'alimentation au multimetre des leds en sortie de la carte d'alim. il y a 4 broches 2 led+ et 2 led-
en mesurant la tension en continu sur les bornes led+ led- quand j'allume la tv ça indique une valeur 1/2 seconde puis 0V
Alim a changer?
bonjour , telechargez ce document , il vous sauvera et bon courage :https://www.led-television.com/wp-content/uploads/2015/10/cropped-LED-TELEVISION-2.png —
merci beaucoup pour le document,
si je comprends bien ça me dis que je dois avoir entre 93.2V et 118.5V sur les pins led+ et led-
or en mesurant tv allumé j'ai led+ 77.8V led- 0V led+77.8V led- 16.8V
ça peut être l'alim?
