Panne four electrolux code erreur F04
Marque : Faure
Modèle : fob570x
Année : 2009
Question posée par alexandre 4 pts
bonjour, au bout d'un certain temps lorsque le four est a temperature le defaut f04 apparait ,le four se coupe.j'ai testé lsonde elle est bonne. je pense que sa vient d'un relais de la carte de commande,mais comment en etre sur.merci
Niveau : Débutant-e
38 euros
Proposition de LEON 9 pts
Solution : Bonjour
Vous avez vérifier votre sonde à température ambiante et elle doit faire environ 1000 ohm ou 1K ohm si vous la mettez dans le congel quelques heures vous devez trouver une autre valeur et si vous lui faites lécher une flamme de briquet la valeur doit être encore différente
Mon cas sur un four Scholtes la sonde sortant du congel ou le briquet toujours 550 ohm, donc elle est en commande
