Réparer TV LED Samsung UE40D5000 ne s'allume plus.
Marque : Samsung
Modèle : UE40D5000PW
La tv s'est arrêtée et n'a plus voulu se rallumer. Plus de lumière rouge en bas à droite non-plus.
- Bande LED pour TV Samsung UE40D5000 (16 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
J'achète beaucoup sur Aliexpress et rarement déçu (en ce qui concerne l'électronique).
Je suis équipé de ce fer qui fonctionne à merveille :
https://a.aliexpress.com/_vd4oCy
Je conseille fortement cette tresse à dessouder (qui agit comme une éponge à étain)
https://a.aliexpress.com/_u73lXQ
Je n'ai pas eu à changer le condensateur malgré une fissure, au pire il claquera.
Ma réparation date de plus de 2 ans et fonctionne toujours. — Juju 40 pts
Bidibulle, quand je regarde la carte, le fusible me semble bien soudé en 1 seul composant. Dans tous les cas, peut importe sa façon d'être, l'important c'est que son calibre et son pouvoir soient strictement identiques à l'origine. — Juju 40 pts
Juju >> Oui effectivement le fusible est en un seul élément à pattes. Je m'en suis aperçu en le dessoudant. En l'ouvrant il n'y avait plus que le sable donc il a bien évidemment claqué.
T4.0AH 250V J'imagine que ça signifie que c'est un fusible 4 Ampères. Je peux prendre ça :
https://fr.aliexpress.com/item/4000541234384.html
En sélectionnant Slow T et 4A ???
4A ils appellent ça "température". Est-ce que ça correspond bien à l'Ampérage ? — bidibulle 10 pts
Oui c'est bon. Effectivement les traductions ne sont pas terrible 😄.
"A" correspond bien à l'ampérage. — Juju 40 pts
Pour la pâte thermique, j'ai tout bien nettoyé avant d'en remettre, et j'ai noté qu'il y en avait entre la Mosfet et le bloc d'allu, sous la vis, mais la Mosfet était quand même à touche-touche avec le bloc allu. J'imagine qu'il faut que je remette le truc exactment pareil, une légère couche entre la puce et le bloc, puis j'appuie à fond de manière à ce que ça soit bien collé et ensuite je mets la vis pour solidariser les deux. Puis je soude et je remets une couche de pâte au niveau des pattes de la puce… — bidibulle 10 pts
Désolé j'ai oublié de répondre concernant la pâte thermique, faute d'en avoir, je n'en ai pas remis...😬 — Juju 40 pts
