TV Samsung LE32B460 ne s'allume plus
Le téléviseur Samsung LE32B460 de mes parents ne s'allume plus du tout.
Il était en fonctionnement et s'est éteint. (Pas de Led rouge allumé).
Après ouverture, j'ai constaté que le fusible F801S (4A 250v) était HS.
Il y a 2 à 3 ans, la TV avait eu un soucis d'allumage et j'avais refait les soudures du pont de diodes D801S (GBU406).
Et elle a fonctionné correctement jusque maintenant.
Je vais dessouder ce pont de diodes pour le tester.
Est-il possible si est HS qu'il est la cause du fusible HS ?
Quels autres contrôles me conseillez-vous de faire ?
Je mets quelques photos.
d'avance merci pour vos conseils.
Cdlt,
Bruno
- TV Samsung LE40D503F7WXZF ne s'allume plus Réparé (19 réponses )
- Reparer televiseur samsung ue37d5000 qui ne s allume plus mosfet mdf11n60 hs Réparé (11 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung qui claque au branchement (21 réponses )
Re-bonsoir,
Info supplémentaire.
Je viens de dessouder et tester le GBU406.
Il semble en bon état.
Testé avec multimètre en position "test diode":
entre bornes 1 & 2 -> 0.713 / entre bornes 1 & 3 -> 0.714 / entre bornes 1 & 4 -> 1.717
entre bornes 2 & 3 -> rien (1) / entre bornes 2 & 4 -> 0.712
entre bornes 3 & 4 -> 0.714
Bruno — Brush59 59 pts
Laissez le pont de diodes hors de la carte.
Cherchez le fusible FM802S. S'il existe, enlevez-le et vérifiez-le.
Cherchez un court-circuit entre la masse et un des supports de ce fusible. Faites de même avec l'autre support. — OC226 4303 pts
226 : Il n'y a qu'un seul fusible (pas de FM802S).
J'ai cherché un court-circuit entre la masse les les bornes du fusible : Rien.
Je vais dessouder les 3 "transistors" (repérés 1, 2 et 3) pour les tester.
Voici leurs références :
n°1 : QI830 -> K3562
n°2 : QI832 -> K3562
n°3 : QF801S -> P10NK60ZFP GE140 V3 CHN 941
Cdlt,
Bruno
Je ne dois pas avoir le bon schéma. C'est quoi la référence de votre carte ? BN44-00260A ?
QI = doit faire partie de l'inverter du rétroéclairage — OC226 4303 pts
BN44-00260C, j'ai le bon schéma. Mais pas de QI830 ni QI832 ni QF801S. — OC226 4303 pts
Re,
Références exactes de la carte :
P/N BN44-00260C.
FSP118-3PI01
Il est indiqué également :
P/N: 3BS0202312GP
REV: 1.2
Ci-joint photos.
Bonne soirée
En fait, mes schémas sont les mêmes et concernent la carte BN44-260A.
La BN44-00260C est différente comme on peut le voir là
https://www.shopjimmy.com/catalogsearch/result/?q=BN44-00260C.
Il n'y a plus que la persévérance à avoir.
Cherchez un court-circuit au primaire. Pas au fusible car il est avant le pont de diodes. Au condensateur 100µF/450V par exemple. Puis enlevez le transistor qui est à coté du condo, re-test court-circuit sur le condo. Si OK, testez le transistor.
Si pas OK, testez les 3 transistors que vous vouliez vérifier — OC226 4303 pts
Je viens de dessouder les 2 K3562 (QI830 et QI8302) et le P10NK60ZFP (QF801S)
Au test diode avec multimètre les 2 K3562 donnent toujours 0 pour toutes les bornes et quelque soit la polarité.
Concernant le P10NK60ZFP :
rien -> circuit ouvert
sauf entre les bornes 2 et 3 avec le - en 2 et le + en 3.
Quoi conclure ?
Tous les 3 sont morts ?
Je n'ai pas trouvé de court-circuit au condensateur 100µF/450V
A vous lire pour la suite, merci.
Bruno
Les deux 2SK3562 sont morts, court-circuit.
Pour tester le P10NK60ZFP, qui semble bon, prenez une pile. De 1,5V à 9Vn ça ne pose aucun souci.
Mettez le + sur la patte 1, le - sur la patte 3. Testez en ohm-mètre entre 2 et 3, ça doit être passant.
Puisque les deux 2SK3562 ont claqué, ils étaient certainement montés en push-pull comme QM801 et QM802 de l'image. Ce n'est pas votre schéma, c'est pour illustrer. Il y a peut-être eu une surtension fatale au primaire due au secteur. Vérifiez tout de même les diodes reliées aux secondaires du transformateur, comme sur l'image. Ainsi qu'un éventuel court-circuit après ces diodes. Chaque enroulement du transformateur doit aussi avoir 2 extrémités, dont une peut être commune à plusieurs enroulements.
Correction, j'avais suggéré que les transistors QI830 et QI832 faisaient partie de l'inverter pour le rétroéclairage.
Leur montage ressemblerait plus à celui des QI820 et QI821 de la carte BN44-260A, voir l'image.
Donc, tant qu'ils sont enlevés, vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit, sur la carte, entre l'emplacement des pattes 1 et 2 de chacun des 2 transistors morts. Puis si vous avez cette fonction, mesurez en mode condensateur aux mêmes emplacements.
Essayez de trouver les 2 transistors équivalents aux QI810 et QI811 et testez leur état en position diode.
Vérifiez qu'il n'y a pas de coupure des enroulements sur les 2 transformateurs du rétroéclairage, ceux du bas de la photo de la carte.
Pour le reste, la vérification des tubes, je n'ai pas vraiment de solution. Il faudra remettre en route et espérer.
Document pdf
