Plasma LG 50PV250, le son mais pas d'image.
Marque : LG
Modèle : 50PV250
Année : 2012
MessagePosté le: Hier à 22:29 (2016) Sujet du message: LG 50PV250 pas d'image mais du son. Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce message
J'ai acheté un plasma cet apres midi pour une bouchée de pain mais le problème de celui ci est qu'il ne s'allume plus. Enfin, le relais claque à l'allumage mais je n'ai pas de scintillement de l'écran, j'ai du son.
J'en ai dépanné un l'année dernière, mêmes symptômes, meme marque et le modèle au dessous, alors je me suis dit pourquoi pas réessayer, c'était la platine buffers qui était cramée..
Voici les refs.
Marque : LG
Modèle : 50PV250
Châssis : PDP50R30111
Défaut constaté : pas d'image, ni scintillement.
Les mesures effectuées : Tensions VS , VA et M5V, toutes bonnes en sortie de platine d'alim.
-Vy: 190V ok meme si le testeur ne m'a pas mis le - devant.
Vsc: 150V ok
Vzb: 115 au lieu de 130
Tous les fusibles ok, il y en a un avec une bague rouge qui ne laisse passer le courant que dans un sens, diode ?Je remarque quand meme une chose, je n'ai pas la led D1 qui s'allume sur la control board. ? Je dois tester voir si y'a du jus qui rentre dedans non ? mais comment ?
Merci ^^
bonjour , telechrgez ce document c'est le meme chassis que le votre —
merci pour votre lien mais je ne trouve pas de lien de téléchargement sur la page que vous m'avez envoyée, je n'ai que des liens de sponsors. —
bonjour , telechrgez ce document c'est le meme chassis que le votre http://www.manual-download-station.com/e/action/ShowInfo.php?classid=182&id=372032#ecms —
en bas de la 1er page cliquez sur " enter adress" vous aurez une 2eme page toujour en bas cliquez sur " click here " —
ok merci c'est en téléchargement, que pensez vous du fait que D1 sur la control board ne s'allume ni ne clignote, je n'ai apparemment pas de jus au bornes de cette led. comment puis je savoir si j'ai du jus qui rentre dans la carte. J'ai changé 6 condos qui me semblaient suspects sur Ysus sauf deux en bas de la nappe qui est la relie à la contrôle board. J'ai une tension incorrecte sur VZB, 115v au lieu de 130.
Merci pour votre aide.
Guiom.
pour la 115v vous avez des VR de reglage sur dans le document suivez bien les instructions , et pour la LED, elle s' allume quand tout marche bien c'est un indicateur , son circuit n' est pas la cause de la panne —
Merci oui en effet je me doute bien que D1 n'est pas à l'origine de la panne. J'ai suivi vos instruction pour le téléchargement du document mais celui ci charge a une vitesse très lente, trop lente même. J'ai réglé Vzb mais cela ne change rien. —
J'ai eu le repair manuel de la bête et en suivant le schéma de tests j'en suis arrivé à tester la control board car tout le reste semble bon à 0,2V près, alors :
- J'ai du jus qui rentre dedans au pines 14 et 15 de la nappe du haut à droite -> 18V ok
- Je ne peux pas tester l'oscillation du crystal X1 car pas d'oscilloscope.
- IC53 à les bonnes tensions: 5v et 3,3v.
Mais je n'ai rien sur VS_DA qui normalement devrait avoir 3,3v au fesses, 0, nada, nicht.
D'ou cela peut il venir ? Dois-je changer la CB ?
pour l' instant je n' ai pas le schema , mais la 3,3v doit sortir d' un regulateur qui convertit 5 V en 3,3 —
le document technique est vraiement long à charger.
