Pied de biche
le pied de biche de ma machine a coudre fonctionne dans le vide
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
ouvrez le cache au dessus du pied maneuvrez celui-ci et regardez ce qui se passe la vis qui bloque la buté sur l' axe du pied est dessérée — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
ce problème est récurant sur les SINGER c'est la pédale qui est en cause, plus exactement la petite pièce qui sert d'anti-parasitage, vous avez 2 solutions, soit changer cette petite pièce d'environ 1x2x1 cm et blanche, vous pouvez trouver ce genre de pièce dans les magasins vendant et réparant les instruments de musique car les magasins singer ne réparent pas ce genre de chose ils vous revendent directement une pédale avoisinant les 60€, la pièce coûte 1€, soit la supprimer mais ce n'est peut être pas la solution pour écouter la TV
NE JAMAIS LAISSER LA MACHINE SOUS TENSION ET EN POSITION ALLUME — jina 5751 pts
