Lave-linge ne s'allume plus
Absouleim
Lg 7kg WD-12082T la machine s'est brusquement éteinte plus rien ne s'allume de achetée en 2007 jamais aucun soucis, elle s'est éteinte après 5/min de marche. Aucune réparation tentée.
- Machine à laver LG 7Kg-wd-12082t panne qui marque LC (1 réponse )
- Machine à laver lg direct drive 7 kg wd 16220 fd - ne s'allume plus. (17 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Machine a laver LG s'allume mais ne demarre pas (14 réponses )
- Lave Linge LG F24962WH Réparé (13 réponses )
Si ce modèle utilise une carte de commande (située derrière le bandeau avant) où les composants sont noyés dans une masse solide (époxy ou similaire), aucune réparation de l'alimentation basse tension n'est économiquement envisageable.
— jchd 12258 pts — PRO
Bonsoir, vous pouvez quand même vérifier le filtre secteur qui peut être HS on ne sait jamais. SI ce n'est pas cela c'est effectivement la carte. — omega7 43273 pts
Bonjour Oméga 7.
J'ai exactement le même problème. J'ai démonté la face avant, tout le circuit imprimé est noyé dans la résine.
Comment et où contrôler le filtre secteur ?
Avec un peu de chance ...
Merci — GDLT 6 pts
Voici à quoi ressemble le filtre secteur de votre appareil WD-12082T (si c est le même modèle que Absouleim)
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=6201EC1007B
Vérifiez que le 230v arrive et sorte bien à cette pièce.
Clt
— brelect.fr 10602 pts — PRO
GDLT,
Le cordon secteur est branché dessus.Il dispose en général d'une sortie qui alimente le reste de l'appareil.
Ces cartes noyées dans la résine sont une vraie plaie.
Bonjour brelect.fr,
Merci pour l'info, non ce n'est pas tout à fait le même modèle. Pour ma part il s'agit du F74890WH. Je vais suivre l'alim et tester.
— GDLT 6 pts
Bonjour jchd,
Je circuit noyé dans la résine ne permet aucun contrôle. Le prix de la platine en pièce détachée est rédhibitoire.
J'irais même soupçonner une obsolescence programmée.
Merci pour l'info. — GDLT 6 pts
Oui, il se ressemble.
Voir la photo par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=6201EC1006L
Clt — brelect.fr 10602 pts — PRO
Malheureusement LG sont des spécialistes de ce genre de comportement industriel que je trouve inadmissible....Ce ne sont malheureusement pas les seuls, WHIRLPOOL et ses cuves en plastique de très mauvaise qualité qui sont soudées pour que l'on ne puisse pas changer les roulements..... — omega7 43273 pts
