Dépannage d'un taille haie thermique de marque mon taille haie demarre mes des que j accelere il s etouffe et cale et impossible de le mettre sur la position verte de marche ca le fait caller j ai demmonter plusieur fois le carbu et vidanger le reservoir
rocher
impossible de me mettre sur la position verte de marche il s etouffe et cale des que j accelere carbu demmonter et nettoye plusieurs fois reservoir vidanger et toujours pareil aurier vous une solution maerci davance
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Taille haie Ryobi ne demarre pas (7 réponses )
- TAILLE HAIE RYOBI THERMIQUE RHT2660da (0 réponse )
- Taille haie thermique :marque ryobi (1 réponse )
- Dépannage d'un taille haie thermique de marque ryobi (6 réponses )
- Probleme Marche/arret (dangereux) d'un taille haie Ryobi 36V Réparé (3 réponses )
Bonjour; Qu'est ce qui permet d'aller sur la position verte dont vous parlez, puisque vous dites impossible ? un interrupteur ou un starter pour faciliter les démarrages à froid ?
Petit lexique pour d'éventuelles précisions:
le moteur s'étouffe: il manque d'air
le moteur est noyé: trop d'essence
Maintenant je vous interprète: d'après vos éléments "il s'étouffe quand j'accélère"
Sachez que lorsque vous accélérez, vous provoquez une augmentation de l'arrivée d'air, donc il ne s'étouffe pas, il manque de carburant : je pense forcément à une insuffisance de l'arrivée d'essence, éventuellement à une membrane défectueuse (déformée à changer) Re-visitez votre carburateur attentivement et faites le lien avec une commande de starter qui bloquerait le papillon des gaz (ce qui pourrait expliquer " l'impossibilité d'aller sur le vert") H.A — hacene 614 pts
Proposition de paolo 1 pt
Outils : tournevis
Solution : démontage de échappement, enlever le crache qui se trouve sur le trou de sortie des gaz, remonter , votre machine est réparé !
Précautions : faire attention au joint d’échappement
Proposition de poyepoye 44 pts
Outils : tournevis plat
Solution : Bonjour, sur le carburateur il y a 2 vis de réglage qui permettent de doser le carburant à mélanger dans l'air, à bas régime L et H a haut régime : ce sont les vis de richesse.
De mémoire sur ma huskvarna les deux vis serrées a fond , puis la L 1,5 tours anti horaire et pour la H 2,5 anti horaire.
A ajuster en simulant des accélérations et décélérations dans le vide mais aussi en situation de taille.
Le cas échéant avant de modifier la position de ces vis , bien prendre le temps de repérer de combien de tours elles sont initialement desserré , en effet si la manip ne fonctionne pas au moins c'est plus facile pour revenir au réglage d'origine.
Courage et tenez nous au courant.
Précautions : bien maintenir la machine pour éviter tout accident lors des réglages.
Ports des EPI obligatoire.
