Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W
Marque : FAR
Modèle : LV12C47MI17W
Mon lave vaisselle ne chauffe plus. Le niveau d'eau est bon, la vidange se fait bien mais la vaisselle présente une pellicule blanche et à aucun moment l'eau n'est chaude.
Je pense à un problème de résistance.
Je souhaiterai savoir où elle se trouve dans ce type de lave vaisselle ? Elle semblerait incorporée à la pompe de cyclage mais je n'en suis pas sûr. D'autre part si tel est le cas est elle remplaçable sans changer la pompe qui fonctionne bien elle ?
Enfin où se trouve le Klixon si il y en a un afin de vérifier son déclenchement eventuel ?
Merci pour vos réponses
Cdlt
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave vaisselle ne s'allume plus Réparé (2 réponses )
- Panne de pompe lave vaisselle FAR LVC518DW (3 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
Voici la résistance de votre lave vaisselle qui vient sur la pompe, à tester avant avec un ohm-mètre pour voir si c’est bien elle qui est HS valeur environ 29 ohm.
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=G882673&ag=07_35&vgruppe=4609023050&partstr=LV12C47MI17W&login=3093596N&thispage=&ger=true&modselect=2382983
Bon dimanche — Guillaume 2836 pts
Merci beaucoup pour la réponse rapide.
Savez vous par hasard si ce lave vaisselle est équipé d'un klixon et si oui où est ce qu'il se trouve ?
Je vais tester la résistance mais j'aimerai aussi pouvoir voir si le klixon ne s'est pas déclenché par hasard.
Merci encore — Poulovich 13 pts
Non pas de klixons.
Cdlt — Guillaume 2836 pts
Dans ce cas le problème de chauffe ne peut venir que de la résistance ou une autre pièce peut elle être en cause ? Sachant que le fonctionnement du lave vaisselle semble bon (arrivée et niveau d'eau, vidange,etc.) — Poulovich 13 pts
Oui il faut commencer par tester la résistance après on verra. — Guillaume 2836 pts
Bon pas de chance, la résistance est bonne, elle affiche 28,2 ohms.
Je suis très surpris qu'il n'y ait pas de chauffage car le lave vaisselle est récent.
Lorsque je l'ouvre tout est tres propre.
J'ai regarder la carte électronique et il semblerait qu'il n'y ait pas de soucis particulier.
Je ne sais pas quoi tester ni d'où cela peut venir ?
Le remplissage est bon, la vidange également , les fils électriques ne sont pas coupés ni dénudés en apparence.
Je veux bien un peu d'aide sur ce coup là ... — Poulovich 13 pts
Voici ce que j'ai remarquer sur ce que je pense être une sonde de température situé sur le capot de la résistance. Les causses sont brunies, peut être dû à une surchauffe ...
Je mets la photo pour plus de détail.
Ok déjà la résistance est bonne, maintenant il faut tester avec un voltmètre si elle est bien alimentée en 230V quand elle est censée chauffer?
Ok donc comment dois je faire cela ? Et si je découvre qu'elle ne l'est pas vers quoi dois je me diriger ?
Merci — Poulovich 13 pts
Il faut mesurer avec votre voltmètre au cosses d’alimentation de la résistance quand elle est censée chauffer vous devez avoir 230V. Si ce n’est pas le cas c’est peut-être le relais sur la carte qui est grillé ? — Guillaume 2836 pts
