Panne de pompe lave vaisselle FAR LVC518DW
Mon lave vaisselle c’est arrêté en plein début de cycle j’ai entendu l’eau se remplir puis les jets nettoyer et au moment où la pompe aurait dû se mettre en route j’ai eu un bip, je suis allée voir et le lave vaisselle était «figé » je l’ai donc éteint et rallumer et là il s’est mit à défiler les modes plus aucune touches ne réagissent à part marche et arrêt … j’ai ouvert et il était rempli d’eau,j’ai donc cherché sur des forums qui expliquaient de pencher le lave vaisselle pour voir si l’eau sort une partie et sorti et j’ai du vider le reste à la main .. j’ai lever les filtres rien n’ obstrue j’ai donc lancer un « test » pour voir la panne il y a eu l’étape 05 tout était ok l’étape 21/04 a débuté jusqu’à 23/04 un bip l’étape 24/04 suit un décompte jusqu’au 57/04 puis un décompte en décroissant sans aucun bruit et l’étape 32/04 a bloqué pendant plus de 30 min je pense donc que ce code est un indice pour la panne mais je ne trouve aucune « traduction » de ce test que j’ai lancé …
En espérant que quelqu’un pourra m’éclairer je vous remercie par avance :)
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
Lors de l'autotest que vous avez lancé, l'étape 5 est un remplissage d'eau, lors de l'étape 4, la pompe de cyclage tourne à grande vitesse et 20 secondes plus tard, la résistance s'active jusqu'à atteindre 57°C, votre lave vaisselle s'arrête à cette étape et ne bascule pas sur l'étape 3, avez vous entendu la pompe de cyclage tourner correctement lors des 20 secondes à l'étape 4 ? Pas de codes erreurs affichées ? (Ex par exemple ? x est un chiffre)
Documentations techniques de votre appareil (Vues éclatées, notice, schéma, codes erreurs..) : https://www.eurosav.eu/shop/category/lvc518dw-4422?brand=13&device_category=13
Cdlt. — bob76 218 pts
Re bonjour merci beaucoup pour votre réponse, il n’y a eu aucun problème à ce moment là, d’ailleurs j’ai débranché cette nuit la machine et rebranché ce matin j’ai pu lancer un cycle 90’ c’est vraiment le moment où la pompe de vidange doit se lancer que la machine lance un bip et fige … — Claudia13o15 3 pts
Proposition de drugbus 9 pts
Outils : niveau de la pompe de vidange ou du système de vidange
Solution : Hypothèses sur l'origine de la panne:
Problème de vidange: Le fait que le lave-vaisselle se soit arrêté au moment de la vidange et que vous ayez trouvé de l'eau stagnante suggère fortement un problème au niveau de la pompe de vidange ou du système de vidange.
Dysfonctionnement de l'électronique: Le blocage sur un mode et les codes d'erreur indiquent potentiellement un problème au niveau de la carte électronique qui contrôle le fonctionnement de l'appareil.
Obstruction quelque part dans le circuit: Il pourrait y avoir une obstruction dans un tuyau ou un filtre qui empêche l'eau de s'évacuer correctement.
Que faire maintenant ?
Consulter la notice d'utilisation: Vérifiez si le manuel d'utilisation de votre lave-vaisselle fournit une liste des codes d'erreur et leur signification.
Contacter le service après-vente: Le service après-vente de la marque de votre lave-vaisselle sera en mesure de vous fournir des informations plus précises sur le code d'erreur 32/04 et de vous conseiller sur les prochaines étapes.
Faire appel à un réparateur: Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème vous-même, il est recommandé de faire appel à un technicien spécialisé dans la réparation des électroménagers.
Précautions : Évitez de démonter vous-même votre lave-vaisselle: Les réparations électriques peuvent être dangereuses si vous n'êtes pas un professionnel.
Conservez votre ticket de caisse: Si votre lave-vaisselle est encore sous garantie, le fabricant pourra prendre en charge les réparations.
Demandez plusieurs devis: Si vous devez faire appel à un réparateur, demandez plusieurs devis afin de comparer les prix et les prestations.
En espérant que ces informations vous aideront à résoudre le problème de votre lave-vaisselle. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si nécessaire. https://space-waves.co
