Lave Linge FAURE FWH 8120 P ne démarre plus
Marque : Faure
Modèle : FWH 8120 P
Année : 2011
Question posée par Phildef1954 1 pt
Le lave-linge FAURE modèle FWH 8120 P TYP R 625509 acheté à AUCHAN MANOSQUE en 2011 n'a plus la moindre réaction.
J'ai vérifié , il y a du courant sur la prise secteur ( pas de fusible fondu) . J'ai changé la prise mâle.. PAS DE DIFFERENCE .
Que devrais-je vérifier ? La machine fonctionnait parfaitement et tout-à-coup plus rien ...
Merci de m'aider
Bonsoir Phildef1954
Deux causes possible:
La moins courante: Le filtre secteur HS, il se trouve juste après l'entrée du fil dans la machine.
La plus courante, l'alimentation basse tension à découpage HS sur la carte électronique principale.. Soit vous changez la carte et cela peut coûter très cher soit vous pouvez demander à jchd sur ce forum pour voir si il peut vous la réparer pour un coût réduit
Bon courage
— omega7 43273 pts
En effet ce genre de panne est répandue et réparable. Je suis joignable par mail à pour toute information à ce sujet.
— jchd 12258 pts — PRO
