Tv LCD Samsung LE23R86BD s'allume puis s'éteint toutes les 15 secondes
La télé s'allume puis s'éteint toutes les 15 secondes.
- Télé Samsung défectueuse (8 réponses )
- Tv led Samsung s'éteint tout seul mais pas seulement !! Réparé (7 réponses )
- TV Samsung UE55F9000SL s'éteint au bout de 55 secondes (12 réponses )
- Réparer Tv Samsung LE40C530F1W pb telecommande (7 réponses )
J'ai dans un premier temps pensé que cela venait d'un condensateur de l'alimentation comme c'est courant chez samsung! j'avais donc démonté mais je n'ai rien vu de particulier si ce n'est de la poussière!!
En revanche j'ai trouvé la solution à ce problème.
Il faut aller dans un menu caché et desactiver l'option WatchDog (et DynWathDog si présente).
Pour aller dans le menu caché, télé en veille, armez vous de votre télécommande puis tapez dans l'ordre :
INFO
MENU
MUTE
POWER
Un menu va s'afficher, il est présenté différemment selon le modèle, vous devez rechercher l'option WATCHDOG et la mettre sur OFF. puis éteignez par POWER.
Voilà le problème est résolu. — MatthiasTwit 3 pts
