Fuite lave-linge au remplissage // Arthur Martin electrolux AWT 1256 AA
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : aw1256aa
oliver
lorsque le lave-linge est en remplissage, l'eau est refoulée par l'arrière, en haut à gauche ( ouverture en forme de rectangle).
Pouvez-vous m'indiquer ce que je peux faire?
Démonter le panneau arrière pourrait peut-être me permettre d'y voir plus clair.
Y a-t-il simplement un bouchon quelque part...
Je suis en attente de réponse.
- Fuite lave-linge au remplissage // Arthur Martin electrolux AWT 1256 AA (3 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWT 1345 AA (2 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (10 réponses )
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Changer un pallier / roulement à billes / joint sur lave-linge Réparé (4 réponses )
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
Proposition de omega7 43270 pts
Outils : Tournevis cruciforme et plats, pince à becs plats, vinaigre à 14° en magasin de bricolage
Solution : Bonjour Oliver, si je comprends bien l'eau est refoulée au niveau du bac à produit ? Si c'est bien cela c'est que les asperseurs (les petits trous situés au niveau du bac à produits) sont partiellement bouchés. Pour y accéder, démonter le bac à produits et débranchez la du secteur, fermez l'arrivée d'eau, débrancher les tuyaux qui vont des électrovannes vers le bac à produit, ensuite soit le dessus du bac peut se déclipser dans ce cas là c'est uniquement cette partie qu'il faut retirer, sinon il faut retirer tout le bac à produits.
Un fois la pièce démontée, la détartrer puis la nettoyer de tous les résidus de poudres ou lessives. Remonter à l'inverse et faire un test
Précautions : Aucunes
