Changer le bouton d'une plaque de cuisson
dunamitch
Bonjour, plaque gaz 4feux hot point Ariston/appuie sur un bouton pas d étincelles sur les autres oui allumeur du bouton concerné fonctionne avec les autres boutons
- Bougie d allumage ne s arrête pas plaque cuisson gaz Ariston Réparé (5 réponses )
- Cuisinière Ariston Hotpoint, thermostat en panne (5 réponses )
- Les bruleurs s'éteignent quand je lache le bouton d'allumage sur plaque de cuisson Ariston 6 feux. Réparé (5 réponses )
- Feu s'éteint tout seul. Réparé (19 réponses )
- Plaque induction Ariston KBT 6104 I CL code panne au démarrage (9 réponses )
- Remettre un bouchon de réglage de plaque gazinière Hotmail Ariston (1 réponse )
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à becs plats pour retirer les cosses
Solution : Bonsoir dunamitch, pouvez-vous confirmer la référence car je ne trouve rien avec celle que vous nous avez fournie...J'ai du effectuer une recherche sur internet pour retrouver la référence réelle. La prochaine fois, merci d'être plus précis, car nous perdons du temps...
Pour votre problème, je vous joins la liste des pièces ainsi que la vue éclatée de la plaque. Les interrupteurs sont accessibles par en dessous.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARISTON-reference-TD640SWHIX.HA+TD640SWHIXHA+50274.htm
La pièces qui doit être remplacée est en fait les 4 interrupteurs de boutons de commande (30€ environ) qui sont une pièce unique.
Bon dépannage et tenez nous au courant en cas de difficultés.
Précautions : Coupez le gaz et l'électricité avant d'ouvrir l'appareil.
