Changement de roue sur karcher k5 compact
Marque : Kärcher
Modèle : k5 compact
Michel
une roue de mon karcher K5 compact est cassée. Je ne trouve pas le moyen pour la retirer
merci
meilleures salutations
- Problème démarrage karcher k5 compact (5 réponses )
- Karcher K5 tourne constament (5 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Contrôle de l'interrupteur d'un Karcher K5 full Control Réparé (3 réponses )
Proposition de jojo 4 pts
Outils : petit marteau
Solution : les roues d'un karcher 5.86 sont simplement emboitées. Il suffit à l'aide d'un petit marteau de taper de l'intérieur vers l'extérieur de la roue pas trop fort afin de ne pas casser ou faire un trou dans la roue et celle-ci sort doucement de son logement. Prudence, toutes les parties sont en plastique.
Précautions : ne pas taper trop fort, toutes les parties sont en plastique.
Bravo Jojo. Parfaitement répondu ... Sauf pour la date de la demande, et le fait que si la roue est déjà cassée, si on tape dessus elle n'aura que ce qu'elle mérite.
Amitiés — yannick77 6543 pts
Proposition de É.B. Bricoleur 3 pts
Outils : Tournevis plat
Solution : Facile. Enlever délicatement l'enjoliveur "cap de roue" en commençant par faire le tour du bord avec un tournevis plat. Cet enjoliveur est relié à une fausse essieu qui sert de barrure. Ensuite, tirer sur la roue qui sortira avec son essieu réel. Le tout n'est que "snappé" à l'intérieur.
É.B.
Précautions : Enlever l'enjoliveur délicatement. C'est du plastique.
Malheureusement sur mon k7800 impossible pour moi d'enlever les roues pour acceder aux fameuses 2 vis
Un grand merci par avance de votre aide — Robert ABRIBAT 2 pts
