Fenetre sans video sur chaque chaine
Marque : Sharp
Modèle : LC 19D1E
Année : 2009
Question posée par papou 1 pt
Bonjour, Sur mon petit téléviseur Sharp LC 19D1E (HD) je n'ai plus d'image.
Au milieu de l'écran au changement de chaine, apparait "sans vidéo" et je n'ai plus de son.
Ceci relié en coax sur l'antenne.Lorsqu'elle est reliée en HDMI sur une box, elle fonctionne.
Elle date de 2009. Est elle réparable ? après le passage en HD, j'ai bien refait des scans et des réinitiliations d'usines,j'ai aussi changer de coax, verifié mes prises murales.Merci à brelect.fr, cela vient il de la platine tuner ?
Niveau : Débutant-e
77 euros
Proposition de brelect.fr 10602 pts — PRO
Outils : Fer à souder
Solution : Vérifiez :
- Votre câble coaxial antenne (empruntez celui de quelqu'un).
- vérifier la prise du module TUNER (l embout casse souvent)
- ou bien les soudures du TUNER au niveau de la platine principale.
- Faire une recherche automatique des chaines de la TNT, il est possible que cela soit du au passage à la TNT HD
Voici une photo de la pièce :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=RTUDAA019WJQZ
Clt
Précautions : Appareil hors tension
