Régime moteur irrégulier à chaud puis cale
Marque : Jonsered
Modèle : modèle 311777 type 0144-E1 code 91025ZE
Malgré mes recherches sur le forum, je ne trouve pas mon bonheur. Problème de régime moteur. Démarrage impeccable; au bout de 5 à 10 mn, le régime moteur est instable ( " montagnes russes" ), jusqu'à finir par caler. Après quelques instants d'attente, redémarrage... puis rebelotte. Bougie, filtre à air, filtre à essence neufs. Carburateur démonté, nettoyé sans résultat. Essai fait avec ou sans bouchon réservoir.
moteur B&S 15,5 HP Intek OHV modèle 311777 type 0144-E1 codec 91025ZE.
Merci à toute personne qui pourra me donner une piste de recherche ( allumage défectueux à chaud? un relai? défaut carbu ? ).
- Tondeuse Wolf. Moteur B&S démarre bien à froid mais plus à chaud ! (1 réponse )
- Tondeuse B§S ne démarre plus (8 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (42 réponses )
- Notice moteur b&s intek 206 sur motoculteur pilote 88 de 2002 (4 réponses )
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Tondeuse TORO 675 qui démarre mais ne redémarre pas (11 réponses )
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outils classiques de mécanicien
Solution : Bonjour.
Une panne qui ne se produit qu'à chaud (refus de démarrer ou instabilité) est souvent caractéristique d'une bobine défaillante.
Si vous la changez, pour le prix, changez également le condensateur.
Bon courage
Précautions : Pas de danger spécifique.
