LAVE LINGE PROBLEME TAMBOUR
Après avoir démonté mon lave-linge, qui faisait beaucoup de bruit à l'essorage et dont le tambour semblait pencher vers la gauche, nous avons constaté qu'une pièce était totalement usée (pas du côté où il y a la courroie...de l'autre!). Mais je ne sais pas quelle est cette pièce (frein tambour c'est possible???) et je ne sais pas si elle est remplaçable? Si oui, où puis-je la trouver?
Merci d'avance!!
- Tambour machine à laver ELECTROLUX EWB126210W qui bouche côté gauche (3 réponses )
- Lave linge électrolux démarre pas Réparé (49 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
Proposition de omega7 43272 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme, pince diverses, un peu de graisse standard
Solution : Bonjour Valili77, la pièce qui est endommagée est le roulement ou palier. Sur votre machine à chargement par le dessus, il y a deux roulements un de chaque côté qu'il faut absolument remplacer simultanément (Ils sont d'ailleurs généralement vendus par paire). Pour vous aider dans cette intervention, je vous mets en lien une vidéo qui explique tout ainsi qu'un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre machine pour vous aider dans le dépannage:
https://www.youtube.com/watch?v=y9p7eH48ws8
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-EWT1262ELW+91321727900.htm
Bon courage et tenez nous au courant en cas de difficulté et si la réparation est réalisée, pensez à classer la demande en réparé...
Précautions : Débranchez la machine avant d'intervenir
Parfait merci beaucoup! On a juste un peu galéré pour sortir le palier car sur le lave-linge que l'on a, il n'est pas fixé par système de vis, il semblait collé et on a eu dû mal à l'extraire....ne pas hésiter à se servir d'un tournevis et d'un marteau pour arriver à le faire tourner dans le sens de rotation indiqué!
La pièce est commandée, reste plus qu'à la remettre et ce sera reparti pour un tour! — Valili77 3 pts
