Lave Vaisselle Brandt DFH945 défaut D13
mado
l'appareil ne démarre pas, il affiche défaut D13
est-il réparable ?
merci !
- Defaut d13 lave vaisselle brandt Réparé (10 réponses )
- Defaut d04 lave vaisselle brandt Réparé (11 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave Vaisselle Brandt DFH945 défaut D13 (1 réponse )
Proposition de omega7 43288 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme, pince à bec plats, multimètre
Solution : Bonjour votre appareil est parfaitement réparable avec un peu de méthode et de patience... Le code D13 correspond à un élévation anormale de la température qui a généralement pour cause, soit la thermistance ou capteur de température qui est référencé N°319 dans la vue éclatée ci-jointe. Il faut la débrancher, et mesurer la valeur à ses borne qui doit être de l'ordre de 50Kohm et cette valeur baisser lorsque la température augmente (sonde à Coefficient de Température Négatif ou CTN). Si la valeur ne change pas ou que la résistance à une valeur aberrante, il y a des chance qu'elle soit HS.. Soit le problème peut aussi venir du relais de commande de la résistance situé sur la carte électronique référencée 234 sur la vue éclatée qui resterais bloqué malgré l'ordre de la sonde de couper...
A contrôler
Précautions : Pensez à débrancher la machine avant de d'intervenir
