Réparer machine a laver Vedette
Marque : Vedette
Année : 2010
Question posée par jousse57 3 pts
Bonjour, a tous j ai une machine a laver Vedette qui a du mal a tourner ou a faire un tour complet une fois le linge bien mouille meme avec peu de linge dans la machine donc linge ne se lave pas . l essorage se fait et la machine tourne mais des qu il y a le rincage de nouveau elle cherche a tourner mais n y arrive pas .la courroie ne semble pas casse .Pouvez vous m aider pour detecter la panne merci d avance
Cette description fait furieusement penser à un condensateur de démarrage moteur à remplacer. C'est une pièce peu coûteuse et facile à monter.
— jchd 12258 pts — PRO
Je vous remercie JCHD mais comment faire exactement pour le changer n y connaissant pas grand chose et verifier si c est bien ce condensateur qui ne fonctionne plus correctement merci encore pour votre aide — jousse57 3 pts
Si le tambour démarre en absence de linge mais s'y refuse lorsqu'il est chargé, c'est l'explication la plus probable.
Il vaut mieux toutefois nous indiquer le modèle exact de l'appareil, à fins de validation de cette explication.
Zero Waste : marre des pubs
