Probleme lave-vaisselle Beko dfn 243
Marque : Beko
Modèle : Beko dfn 243
sabrina.vic
Bonjour, mon lave-vaisselle. Des que je 'allume il fait un bruit continue, bruit du moteur
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Lave vaisselle Beko dfn 243 ne lave plus et ne seche plus (2 réponses )
Bonsoir Sabrina, ce que vous entendez c'est probablement la pompe de vidange qui se met en route au démarrage ce qui me semble normal mais ce bruit ne doit durer que quelques secondes, le temps que l'eau résiduelle dans la cuve soit évacuée. Si le bruit dure, c'est soit parce que le tuyaux d'évacuation est bouché (soit juste après la pompe, soit au niveau du tuyaux externe soit carrément au niveau du siphon de raccordement) ou bien le capteur de niveau (pressostat ou flowmeter)à ne détecte plus le niveau bas et donc continue à activer la pompe sans cesse...
Je vous joins ci-dessous un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre lave-vaisselle pour vous aider à ouvrir et localiser les différents organes..
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DFN243+7645137353.htm
COrdialement — omega7 43272 pts
