Lave-vaisselle Whirlpool qui ne chauffe plus l'eau
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 8473 LRNB
benj
Je possède un lave-vaisselle Whirlpool de référence ADG 8473 LRNB. Celui-ci lave mal car il ne chauffe plus l'eau.
De ce fait, j'ai changé l'élément chauffant mais cela n'a pas résolu le problème.
Avez-vous d'autres solutions à me proposer svp?
- LV Whirlpool ADG 8473 erreur H20 puis vidange (1 réponse )
- Recherche la vue éclaté du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 (7 réponses )
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- Changement croisillon Whirlpool AWM1000 Réparé (23 réponses )
- Panne alimentation carte lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 bis (5 réponses )
Bonjour, soit la sonde de température est HS soit le relais de commande sur la carte électronique est HS.
Je vous mets en lien vers la liste des pièces et la vue éclatée. La sonde apparaît sur la vue éclatée juste au dessus du joint référencé 4301 mais n'apparaît pas dans la liste des pièces.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG8473LRNB+854284729020.htm
Vous pouvez cependant pouvoir la trouver ailleurs. Si la panne provient de la carte électronique, soit vous décidez de la remplacer (200€) auquel il faudra rajouter la programmation réalisée par un technicien agrée. Sinon demandez à jchd ou mamigas sur ce forum si il peuvent vous aider.
Bon courage et tenez nous au courant
COrdialement — omega7 43273 pts
