Réparer lave-linge séchant Candy Alisé
Que signifie le code E09 sur mon lave-linge séchant Candy Alisé et je ne peux pas ouvrir le hublot, coincé depuis une heure, Quelqu'un peut me donner la solution pour dépanner SVP. Merci.
Jshai
- J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ? (7 réponses )
si vous allez sur ce site:
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/index.php?title=Connaître_les_codes_panne_sur_lave-linge&diff=8621&oldid=8620
Code panne E09: Triac de commande moteur en défaut. Rotation permanente du moteur. Remplacer le triac ou la carte électronique.
par contre si vous le déconnectez du réseau la sécurité devrait s'enlever pour pouvoir le vider
attendez certains pros du site qui peuvent vous réparer la carte et ou vous conseillez — jina 5751 pts
Bonsoir et merci à Jina de m'avoir donné des conseils et rapidement.
J'ai donc fait appel à mon fils en lui expliquant tout ce que vous m'avez écrit, il est donc venu aujourd'hui et à démonter la machine pour regarder quelles pièces étaient défectueuses et en enlevant la plaque arrière, il s'est rendu compte que c'était la courroie qui s'est délogé de son axe. Ouf !!! quel soulagement.....
Donc on a replacé la courroie et bien vissé le tambour qui entraine cette courroie et j'ai donc pu faire mon lavage sans aucun souci. — Jshai 6 pts
