Sur mon lave-vaisselle Bosh silence l'eau rentre mais pas suffisemment et les voyants ne s'allument plus tout le temps comme s'il y avait un faux contact. J'ai deja nettoyé tout ce qui est possible
Marque : Bosch
Modèle : bosch silence
Anabelle de Petiville
L'eau rentre dans mon lave-vaisselle Bosch Silence mais j'ai l'impression que c'est pas suffisant, la vaisselle n'est pas trés bien lavée ou une fois sur 3, les voyants s'allument et s'eteignent a l'ouverture et fermeture de la porte comme s'il y avait un faux contact. j'ai tout nettoyé, verifié l'evacuation d'eau, fait un lavage detartrage du lave-vaisselle avec un produit Sun. Je ne sais plus quoi faire
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outillage classique et bombe de nettoyant contacts
Solution : Bonjour.
Cette histoire de voyants instables au moment de l'ouverture de porte me laisse penser qu'il y a un problème dans le bandeau de commande. Il se peut qu'il y ait un mauvais contact dans la câblerie ou un peut trop d'humidité sur la platine électronique.
Il va peut-être être nécessaire de démonter le panneau avant de la porte pour accéder à ce bandeau afin de vérifier cela.
Je vous conseille de vous munir d'une bombe de "nettoyant contacts électroniques" d'un sèche-cheveux et d'une brosse à dents.
Ouvrez le bandeau de commande, débranchez les connecteurs, pulvérisez du produit de nettoyage dans les 2 parties, éventuellement frottez avec la brosse à dents. Séchez le tout rebranchez, si la surface du circuit vous semble touchée, n'hésitez pas à la traiter de la même façon. Vous pouvez pulvériser généreusement car le produi ne vous posera aucun problème.
Si la face avant de la porte est démontée, faites en autant sur les connecteurs qui y sont implantés et vérifiez l'état des câbles.
Remontez le tout et refaites un essai
Bon courage
Précautions : Bin entendu débranchez l'appareil avant toute intervention
