Lave-vaisselle bosh SM6P1B erreur E 25
Marque : Bosch
Modèle : Sm6p1b
Question posée par Sandrav95 3 pts
Bonjour, notre lave-vaisselle bosh nous donne l'erreur E25, il est bouché et on n'arrive pas à enlever l'eau qui reste et faire redémarrer le cycle de lavage.
Est ce que quelqu'un saurait comment régler le problème ?
Merci d'avance
il faut commencer par regarder si cela ne vient pas du tuyau de vidange coincé lors d'un déplacement ou du siphon de votre canalisation
ensuite
il y a plusieurs possibilités mais je pense que la meilleure pour vider la machine, si vous avez une grosse seringue ou une petite pompe à essence en plastique serait de l'enlever de l'intérieur où il y a le filtre cela va vous permettre de prélever des saletés en même temps
de toute façon votre machine, au mieux, est soit encrassée soit la pompe en rideau donc il va falloir faire le grand ménage dans les tuyaux ou la pompe avant de faire un cycle casserole avec 3 cs de bicarbonate
ensuite cela peut provenir d'ailleurs carte ou autre
— jina 5751 pts
Merci beaucoup pour votre réponse, on a fait ça et ça marche ! — Sandrav95 3 pts
