Ponceuse vibrante bosh qui broute
Marque : Bosch
Modèle : Bosch peu 4000 ae
Pierre 49ju
Ma ponceuse Bosch pe 4000 ae broute puis ne vibre plus.
J ai démonter l ensemble pour un bon nettoyage et un contrôle des charbons mais rien n y fait.
Merci de votre aide.....
- Perforateur Bosch gbh 36 vli renovation roulement (10 réponses )
- Demontage bosch GBH 36 V-li (0 réponse )
- Ponceuse à bande Bosch qui ne se met plus en route (2 réponses )
- Ponceuse vibrante moteur au ralenti (0 réponse )
- Réparer Scie Sauteuse Bosch PST 800 PEL (4 réponses )
- Mon perfo Bosch GBH 36VF LI démarre avec retard (3 réponses )
Proposition de BricoMaher 6 pts
Outils : Tourne-vis
SuperGlue colle
colle à chaud
Solution : Bonjour, sachez que le problème peut être du à un mauvais contact au niveau des charbons, il faut vérifier le bon contact des fils qui peuvent être arrachés ou mal collés à cause des vibrations.
Personnellement j'ai eu le même.problème et je l'ai réparé en refaisant la fication des fils des charbons.
J'ai mis ma démonstration sur video sur youtube qui s'appèlle:'' réparer charbons d'une ponceuse Bosh''.
https://www.youtube.com/watch?v=F8I-nyVbcag&t=25s
Précautions : Attention:
1) il faut travailler hors tension
2) il faut gratter les charbons avec précaution pour ne pas les abîmer
3) ne mettez pas de la colle directement entre les fils et les charbons
4) assurer le bon emplacement des ressorts de maintient de contact des charbons après la réparation
Outils : Tourne-vis
SuperGlue colle
colle à chaud
