Réparer sechoir Beko qui ne chauffe plus
Le séchoir Beko dpu 8340x ne chauffe plus;
le ventilateur pres de la pompe àchaleur ne foctionne plus !
je crois que la pompe à chaleur ne fonctionne plus ?
comment savoir ,
merci de votre réponse;
Antoine
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Seche linge beko dpu 7440 ne sèche plus (2 réponses )
- Bonjour j'ai un sèche linge Beko DPU 7440 le ventilateur de refroidissement ne se d'éclanche pas (1 réponse )
- Seche linge beko ne chauffe plus (2 réponses )
- Sèche linge Beko dpu8340x ne sèche plus (6 réponses )
- Séche linge Beko DPU 8341x à condensation - Tourne très longtemps et linge encore humide (4 réponses )
Proposition de calo61 7 pts
Outils : Testeur et tourne vis
Solution : Vérifier le condensateur 20uf je l ai changé sur mon 7440 même problème la pompe à chaleur ne tournais plus avec un voltmètre mesurer chez moi il restais sous tension que 6 sec/toute les 3 min pas asse pour faire tourner la pompe
Précautions : A tentions au coup de courant dans les doigts
