Four électrique Siemens ne chauffe plus au delà de 150°C environ
Marque : Siemens
Modèle : HB83020FF/01
Question posée par Finladrik 3 pts
Bonjour, j'ai un four Siemens HB83020FF/01 qui a atteint l'age vénérable d'une petite 30aine d'année, mais qui semble avoir des séquelles du dernier déménagement. Il est impossible de chauffer au-delà de 150°C environ (quel que soit le mode de cuisson). SI on tente de chauffer au delà, le chauffage "coupe" (extinction de la diode signalant le fonctionnement des résistances) et la température redescend. SI je fais une coupure de courant pour redémarrer le four, il va être possible de le refaire chauffer, mais là encore pas au delà des 150°C. Je n'ai pas encore testé les résistances mais la montée en température n'a pas changé donc je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Quelle sont vos suggestions?
