Réparer frigo americain Samsung RS55 xd
Marque : Samsung
Modèle : RS55XDGNS
Question posée par rv.l 43 pts
Bonjour à tous,
Je possède un frigo américain Samsung RS55XDGNS dans une petite maison donnée en location de vacances.
En janvier, après 1 mois de fonctionnement sans être débranché, la partie frigo ne refroidissait plus assez. Le congélo fonctionne bien. En ouvrant la porte du frigo, j'aperçois de la glace sur le fond. J'ai laissé fondre un peu la glace, prise de courant débranchée et portes ouvertes, puis j'ai démonté le carter. Là, j'ai compris que le ventilateur ne pouvait plus tourner car il était pris dans la glace. Une fois la glace complètement fondue, j'ai tout remonté et le frigo est reparti pour 1 mois de marche normale. En début d'année, ayant des locataires que de temps en temps, je débranchais le frigo dès que les locataires partaient et le rebranchais lors d'arrivée de suivants. J'ai même tenté de le laissé brancher quelques fois et il semblait fonctionner.
Là, les locataires s'enchaînent depuis le mois de juin et le frigo a refait des siennes la semaine dernière. L'afficheur côté frigo affichait "15"°C. J'ai pu débrancher le frigo pendant 24h, portes ouvertes et il a refonctionné pendant seulement 4 jours. Cette fois, la température du frigo n'est pas atteinte et l'afficheur fait clignoter le "4" °C maintenant.
J'ai lancé un diagnostic en maintenant les 2 touches du haut pendant 10 secondes et le segments 7 s'affiche : "Problème de dégivrage réfrigérateur. Vérifier le système de production de froid, et de dégivrage du réfrigérateur"
Je précise que ces dernières fois, je n'ai pas aperçu de givre sortir du carter... mais je ne l'ai pas démonté...
Auriez-vous une idée pour m'aider à réparer cet appareil ?
Au fait, le congélo fonctionne toujours bien.
Merci infiniment !
solution trouvée sur un autre site vous pouvez la vérifier
1- la résistance de dégivrage doit faire entre 300 et 400 ohms
2- le fusible thermique doit faire 0 ohms
si c'est 2 composants sont corrects:
remplacer la sonde de dégivrage
même si l'un des 2 composants est hs remplacer celui-ci et la sonde.
site vendant ces pièces et donnant la vue éclatée de votre appareil:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-RS55XDGNS.htm
— jina 5751 pts
Merci beaucoup Jina pour votre réponse rapide.
Sauriez-vous me dire ou me montrer une photo de la résistance de dégivrage et du fusible thermique pour les repérer rapidement.
Merci encore.
— rv.l 43 pts
allez sur ce site apparemment à droite vous avez télécharger la vue éclatée, de plus ce site explique comment changer les pièces et il les vend également
pièces et vue:
http://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/carafe-filtrante/samsung/rs55xdgns1xef
ne tenez pas compte du fait qu'il y ait carafe filtrante au milieu , j'ai téléchargé et c'est bien le frigo
par contre, moi je préfère appeler ou contacter pour être certaine d'avoir la pièce qui correspond à mon appareil
pour réparer:
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/refrigerateur
ensuite vous allez sur vidéo, à droite
si vous avez besoin plus il faut continuer sur ce site, pas en privé, pour que les pros prennent le relais
bonne réparation
— jina 5751 pts
Merci pour le lien de la vue éclatée mais il n'y a pas de nomenclature qui me permette de repérer les éléments susceptible d'être en défaut. Sauriez-vous donc me donner les numéros pour que je sache à quoi correspondent la résistance et le fusible ?
Merci et désolé, je suis curieux mais pas du tout de la partie...
— rv.l 43 pts
je ne le sais pas
essayez de mettre le numéro marqué sur la vue en référence commande produit et voyez si cela vous amène sur un article précis
êtes vous allez sur leur site de réparation pour voir comment se change la sonde ou le thermostat ou la résistance de dégivrage qui assure le dégivrage de l'évaporateur en cycle automatique de la partie frigo, cela pourrait vous aider
je suppose que c'est sur ce site que vous avez vu votre code panne
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-66-1-Refrigerateur-americain-Samsung-RS21-RS55-RS59.html
il y a aussi ce forum qui en discute, modèle approchant
http://www.abcelectronique.com/forum/showthread.php
un article est également sur que choisir,
de quelle année est votre frigo?
apparemment les frigos avaient été rappelés par samsung il s'agirait d'un problème récurant d'emplacement de sonde au départ, si cela est votre cas?
— jina 5751 pts
vous avez vérifié la solution trouvée sur un autre site je pense qu'elle est bonne mais comme il faut changer de place à la sonde apparemment je préfère que vous attendiez la confirmation d'un pro ou envoyez un message à "piecemania" par exemple, dans "top contributeur" à droite de l'écran, ensuite vous appuyez sur "tous" et c'est le deuxième
cliquez sur son nom pour lui envoyer un message privé, ensuite remettez le résultat à cet endroit pour pouvoir aider d'autres personnes
— jina 5751 pts
Merci encore pour ces précisions et le temps que vous passez pour m'aider.
Aujourd'hui, j'ai réalisé que j'avais mal traduit ce que l'Ohmmètre affichait lorsque j'ai pris des mesures après avoir débranché les fiches (qui sont branchées sur la photo jointe) :
Voici donc les bonnes informations :
Sur la fiche où il y a le fil rouge et le fil noir = Non connecté (infini sur l'Ohmmètre), j'en déduis que le fusible est mort
Sur la fiche où il y a les 2 fils blancs et les 2 fils rouges = 490 Ohms, j'en déduis que la résistance de dégivrage est bonne
Sur la fiche où il y a les 2 fils jaunes = Non connecté (infini sur l'Ohmmètre), j'en déduis que la sonde de dégivrage est morte.
J'ai appelé Samsung et mon frigo ne fait pas partie de la campagne de rappel.
J'ai donc commandé le fusible thermique et la sonde de dégivrage et je les attends avec impatience !!
— rv.l 43 pts
Quelqu'un aurait-il une photo qui montre où il faut placer la sonde de dégivrage ?
J'ai vu à plusieurs endroit sur Internet qu'il fallait la déplacer mais je ne sais pas où il faut la mettre.
Merci pour votre aide !!!
— rv.l 43 pts
j'ai trouvé ceci mais je ne sais pas si cela va vous aider sur votre modèle, il y a des images:
http://boycottsamsung.e-monsite.com/pages/tutoriels/tuto-deplacement-sonde-rsh1dtmh.html
— jina 5751 pts
J'ai changé la sonde et le fusible et ça semble fonctionner normalement.
Coût de l'opération : 30,40Euros
Merci beaucoup !
— rv.l 43 pts
