Réparer frigo americain Samsung RS55 xk
Marque : Samsung
Question posée par pépénanard 7 pts
bonjour, une fois rebranché après des vacances, le congélateur fonctionne normalement,(-18°), mais le réfrigérateur reste à la température ambiante après avoir vaguement commencè à faire du froid
Bonjour Pépénanard :
Cliquez ici et vérifiez votre code panne pour identifier le problème - - - A +
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-66-1-Refrigerateur-americain-Samsung-RS21-RS55-RS59.html
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci XAV60, Lors du test, l'afficheur indique la panne 7
J'ai démonté le bloc ventilateur pour voir si il y avait de la glace , mais tout est ok, à part un peu de givre sur le haut de l'évaporateur
Au remontage, le ventilateur a démarré,s’arrête à l'ouverture de la porte puis redémarre après fermeture u bout de quelques secondes mais toujours pas de froid sur la partie réfrigirateur
L'afficheur indiquant la température ambiante,la sonde de température (élément bleu) ne devrait pas être en cause (?), Il y a bien un schéma de principe derrière l'appareil, mais il est illisible
j'ai testé le ventilo à l'ohmètre et il paraît ok et tourne sans forcer
sur le tuyau de l'évaporateur il y a une sonde (?) reliée par 2 fils jaune valeur : 7 Kohms
un élément derrière l'évaporateur relié par fils rouge et noir pratiquement 0 ohms
et un connecteur fils rouge et blanc qui part derrière évaporateur r= 480 ohms
sur le bloc ventilateur, résistances? fils noir: 140 ohms
entre rouge et jaune :418 ohms
entre blanc et bleu 413 ohms
il y a une trappe qui est ouverte ce qui doit être normal pour le passage de l'air? merci pour votre aide
— pépénanard 7 pts
Vous êtes dans un cas de figure identique à un autre que j'avais déjà traité , même problème entre frigidaire et congélateur pour vérifier que c'est bien le cas cliquez sur la section " produits " sur la barrette " accueil réparations produits de ce site .
Vous allez en page 2 et cliquez sur " Hervé 59 " :
Frigo pas de froid congélateur fonctionne FAR R2480NF Réparé Hervé 59
Je pense que ça vous permettra de mieux cibler le soucis . Tenez moi au courant et A +
Re - X
bonjour,
merci pour la réponse, j'ai soufflé dans les tuyaux et toujours pareil, pas de froid
j'ai shunté le contact de la porte et déboîté le fond pour voir ce qu'il se passe en fonctionnement
le froid arrive bien à l'évaporateur, il se couvre de givre et le ventilateur ne tourne pas . J'ai contrôlé les tensions au niveau de la fiche de raccordement du moteur et il n'y a rien.
en fait, il semblerait que le ventilateur fonctionne un petit peu après chaque intervention puis s'arrête et ne démarre plus
merci pour m'éclairer un peu plus
— pépénanard 7 pts
j'ai à nouveau refait un essai
j'ai laissé le réfrigérateur en "vacation" pendant une demie heure, puis remis en marche
Le ventilateur se met en route et la trappe à air(?) est en position fermée.l'air circule uniquement vers le compartiment "cool select zone"
Au bout de quelques instants, le compresseur démarre. A ce moment la trappe s'ouvre et le ventilateur s'arrête définitivement
— pépénanard 7 pts
En désespoir de cause, j'ai fouiné vers l'arrière du frigo et j'ai vu un boitier d'où partait tout un tas de fils.
après démontage,j' ai découvert une carte électronique
j'ai contrôlé le fusible, ok, puis démonté les connecteurs et rebrancher .
A tout hasard, j'ai tapoté sur la carte au cas où il y aurait une mauvaise soudure puis procédé à un nouvel essai
miracle! Tout c'est remis à fonctionner.
Je me doute bien que ce n'est pas réparé et même pas sûr que ça vient de là, mais si le réfrigérateur devait à nouveau tomber en panne, je commencerai par démonter cette carte pour vérifier les soudures ce qui ne serait pas impossible, vu les vibrations que génère cet appareil.
Merci pour votre aide
a+
— pépénanard 7 pts
60 euros
Proposition de pépénanar 14 pts
Solution : frigo était de nouveau en panne
après avoir démonté la carte électronique et inspecté les soudures tout est normal
En fait c'est le moteur du ventilateur de l'évaporateur qui est en cause.
j'ai procédé au changement et tout refonctionne
Par curiosité, j'ai procédé à une autopsie radicale du moteur
moteur brushless (sans balais) l'électronique de commande est intégrée dans le bloc moteur
alimentation=12v continu
le 3ème fil sert à envoyer l'information de rotation correcte du moteur au microcontrôleur de la carte (principe identique au moteur de lecteur de disquettes)
dans mon cas le pilotage interne était défectueux et le moteur oscillait sur place et repartait lancé à la main
Bonjour j'ai un problème avec mon frigo la température clignote et il ne donne plus de froid en haut du frigo si quelqu'un peut m'aider svp...
— Anonyme 3 pts
bonjour, débranchez le frigo attendre quelques secondes puis rebranchez le. Notez alors les segments allumés de l'afficheur puis cliquez sur le lien proposé par xav1960
le 24 juillet 2013 et cela vous permettra de cibler le ou les éléments qui posent problème
— pepe38 4 pts
