Perfo dewalt s est arreter
Marque : Dewalt
Modèle : Sans fil 18v
Bonjour, mon perfo s est arrêté d un seul coup suite a une utilisation peut-être trop intenssive. Je ne l ai pas encore demonté mais avez vous une idée de ce qui a put se passer?
- DEWALT DCD995 (4 réponses )
- Perte du frein de ma visseuse dewalt (2 réponses )
- Visseuse devisseuse perceuse s'est arretée net (6 réponses )
- Panne DEWALT DCD771C2 (8 réponses )
- Mandrin perceuse dewalt (1 réponse )
- Problème visseuse dewalt (2 réponses )
S'il n'y a pas eu de bruit bizarre, il est fort probable qu'un des deux conducteurs se soit sectionné dans la gaine.
Démontez la poignée et tirez sur les fils du câble d'alimentation. Il y a de fortes probabilités qu'un des deux vienne et il faudra raccourcir ce câble de la même longueur. — yannick77 6543 pts
Il n y a pas eût de bruit bizarre; par contre il sagit d un perfo sans fil... — Max45 5 pts
Je n'avais pas noté ce détail.
Il est donc probable, si ça s'est arrêté brusquement, que la connexion entre la batterie et l'appareil.
Vérifiez d'abord si la batterie est OK et regardez ensuite son accrochage et les contacts. S'il n'y a rien de visible, il faudra sans doute ouvrir la poignée et vérifier les câblages au niveau de la gâchette de commande car les vibrations peuvent avoir cassé quelque-chose. — yannick77 6543 pts
Merci pour ces conseils, je n ai pas le temps de le demonter pour l instant mais merci, je vous tiens au courant.. — Max45 5 pts
