Four Whirlpool AKZ 2331/IX se déprogramme en pleine cuisson
Sam
23 pts
Lors de l'utilisation de mon four Whirlpool, celui ci se deprogramme de façon aléatoire. Il se met a etre un bip bref et arrete la cuisson en perdant les réglages de temperature et de temps. Ce problème s'est d'abord manifesté sur un programme et s'est généralisé.
En regardant sur les forums, j'ai d'abord cru que le four se mettait en sécurité à cause du caisson dans lequel le four était, mais nous avons changé de caisson et cela n'a rien changé
Pourriez vous m'aider à identifier ce qui pose problème ?
Je vous remercie
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
Ca y est les deux derniers relais sont arrivés et mis en place. Il a donc fallu que je change de reference car je n'ai pas trouvé les mêmes. Petit test concluant réalisé aujourd'hui. On ne va pas crier victoire car le problème est aléatoire. D'ici quelques jours, je pourrais savoir si c'est OK ou pas. — Sam 23 pts
Pour ne pas faire de pub, je viens de t'envoyer les noms des sites en message privé
Sam — Sam 23 pts
Apres un mois d'utilisation, la situation ne s'est pas amelioree. Limite c'est pire depuis le changement des 2 derniers relais. Faut que je trouve un peu de temps pour remettre les anciens.
Est ce parce que je n'est pas retrouvé precisement les memes relais ? Je ne sais pas. Je vais encore chercher un peu sinon nous allons profiter de Noel pour nous faire un cadeau.
Cordialement. — Sam 23 pts
Si le problème ne disparait pas après remplacement des relais, c'est qu'il se trouve ailleurs.
Un relai 10 ou 16 A 12V ou un autre, ce n'est pas là le problème, du moins à court terme.
Le problème semble bien se situer au niveau de l'alimentation de l'ensemble électronique, comme je le supposais au début, et doit être soluble dans le fer à souder.
— jchd 12243 pts — PRO
bonjour j ai un probleme avec mon four de marque laden quand ont l allume au bout dun moment il se coupe et ont ont est obliger de le remettre a la temperature souhaiter des fois plusieurs fois et ua bout d un moment il se met a fonctioner sans probleme merci pourriez vous m aider — Anonyme 2 pts
Vous devriez créer un nouveau sujet, sous marque Laden et en indiquant le modèle et ce descriptif de panne.
