Remettre en place la chambre d'extraction, Cafeo Bistro, Melitta
Marque : Melitta
Modèle : cafeo bistro
momosmo
Après nettoyage de la chambre d'extraction, impossible de la remettre en place, ne s'enfonce pas correctement. J'ai l'impression que les dents de la roue d'entraînement ne sont pas bien en face...
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Melitta Caffeo Bistro, café ne s'écoule pas. (23 réponses )
- Chambre d extraction coincée machine a café (8 réponses )
- Melitta Cafeo Bar reinserer la chambre d'estraction (2 réponses )
- Melitta cafeo solo. Message d'erreur chambre d'extraction. (5 réponses )
Proposition de gilprem -2 pt
Outils : spatule en bois taillé sur mesure
Solution : quand j'ai eu ce problème, j'ai placé une languette de bois sur le contact qui correspond à la chambre d'extraction en place , j'ai éteins et rallumée la machine et avec ce nouveau cycle tout était revenu à sa place
Précautions : rien de particulier
Proposition de chrisprout 1 pt
Outils : aucun outil
Solution : Trouvé sur la FAQ de Melitta, vous appuyer simultanément sur le bouton on/off et my coffee et vous attendez que le cycle de la roulette interieur revienne à zéro et le tour est joué, merci melitta :-)
Précautions : aucun risque
Proposition de Kini13 12 pts
Outils : Aucuns
Solution : Éteindre la machine. Mettre la chambre d'extraction à sa place sans l'enfoncer. Allumer, appuyer simultanément sur une et deux tasses pendant 2 secondes. Profiter que l'axe de la cafetière tourne pour enfoncer (avec délicatesse) la chambre d'extraction. Quand les 2 axes coïncident la chambre rentre dans son logement.
Précautions : Aucune
Proposition de Filou 5 pts
Outils : Silicone
Solution : Nettoyer au maximum.
Graissez légèrement l'axe de la machine et l'endroit de la chambre d'extraction où l'axe s'emboîte. Etalez avec le doigt ou un coton tige , un tout petit peu suffit.
Nous avions souvent ce problème et depuis 2 mois je regraisse 1 fois sur 2 et impeccable !
