Ecran noir bandes blanches verticales sur ma télévision
Marque : Thomson
Modèle : 32HU5243C
Bonjour, ma télévision affiche un écran noir avec des bandes blanches au milieu de l’écran et un point vert en bas de l’écran.
Il s'agit d'un écran LED.Le son fonctionne correctement.
J'aimerais savoir comment faire pour réparer ce problème.
Merci d'avance pour vos réponses. .
- THOMSON 55UA6406W TV LED 4K 139 cm écran noir mais le son est ok (3 réponses )
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : Tournevis cruciforme.
Solution : Bonjour,
Si l'écran n'a pas eu de choc, vous avez 2 solutions possibles:
1 - Un connecteur est mal branché entre la carte de gestion (celle avec les différentes prises RCA, HDMI...) et la carte T-Con (généralement située entre la carte de gestion et la connectique de la dalle
2 - La carte T-Con présente un défaut.
Commencez par débrancher et rebrancher les différents connecteurs. Revenez vers nous après avoir fait cette manip.
Si le problème persiste, c'est la carte T-Con qui est défectueuse.
Précautions : Toujours travailler appareil débranché du secteur.
Débranchez la TV et patientez 15 minutes le temps que les différentes cartes se déchargent.
J'ai fais ce que vous m'avez dit de faire mais le probleme persiste.
A ce niveau là le mieux est de confier votre TV à un professionnel. — Xababa81 2469 pts
Je m’étais tourné vers un professionnel en premier lieu mais il m'avait dit qu'il ne pouvais rien faire mais que je pouvais lui donner la tv. J’ai donc soupçonné qu'il pouvait faire qq chose .Je vais donc essayer de voir autre part .
Merci pour votre aide — ronnie10 5 pts
Il m'arrive de réparer ce genre de symptôme. Ça provient d'un composant dont les soudures sont défectueuses. Il nécessite un appareil spécifique assez onéreux (celle de mon travail coûte 25000€).
Essayez de trouver un pro qui peut faire une refusion des BGA. Malheureusement le résultat n'est pas garanti. — Xababa81 2469 pts
