Fer a lisser calor elite mais le câble ne marche que dans une seule position
Marque : Calor
Modèle : l
Question posée par imax30 1 pt
Bonjour, mon lisseur fonctionne mais seulement en mettant une pression dans le câble brancher a la prise ( pousser le câble ver le fer a lisser ) mais dans un sens précis vous pouvez comprendre que je ne peux pas faire ca tout au long de mon lissage je veux savoire si il faut l ouvrire et remettre le câble en place,mettre du scotch ... tes grand merci a ceux qui peuvent m aider
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Zero Waste : marre des pubs
