Er 31 er 52 open sur TM31
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm31
Bonjour, tm31 en erreur sonne mentionne OPEN. er 31 puis 52. Fonctionne quand meme su on le force. On a démonté et passé un peu de Nettoyant contact en aérosol sur le potentiomètre du sélecteur.
Cela n'a rien changé au PB il affuche toujours er 31 ou er 52 et sonne en restant sur Open. Toutes les autres fonctions (sauf balance) marchent, simplement dès que l'on déverrouille le bol avec le sélecteur il se met en erreur. La fonction ON OFF ne marche plus non plus il faut le débrancher !!! Ou est le micro rupteur dont vous parlez ?
Non je n'ai pas trouvé de solution et n'ai aucune réponse à ma demande. Hélas !!
j'ai le même problème. En plus la balance qui se remet à zéro de façon aléatoire quand je pèse et le bol qui ne chauffe plus.
Bonjour le problème provient d'un micro contact en haut de l'appareil qui permet de détecter le verrouillage du bol; La première chose est de démonter l'appareil pour atteindre ce contact et le nettoyer. Nettoyer le sélecteur ne sert à rien en l'occurence....
Cdlt
Merci je vais essayer de nettoyer ce contact.
pour le pb de chauffe LIXY regarde la proposition suivante sur le site ça peut peut-être t'aider moi j'en ai fait réparer un avec cette solution
Réparer platine de puissance Thermomix TM31 23
Robot, mixeur > Vorwerk Thermomix — jeanjoelle85 — Le 13 Aoû - 09h57
Et si quelqu'un craque et veut un nouveau Thermomix, je suis conseillère vous pouvez me contacter il y a 100 € de remise en ce moment
merci beaucoup omega7!
je vais essayer.
Cdlt
Bonjour.Vous avez eu la solution ?
Bonjour omega7. Le contacte se trouve ou exctement ?
Cdt
Bonjour il doit logiquement se trouver ne haut où s'insèrent les deux partie du couvercle....
Cdlt
Bonjour omega7. Et il faut démonter le carter superieur?
Oui bien sûr le contact est à l'intérieur....
Cdlt
Zero Waste : le Grand déballage
