Er 31 er 52 open sur TM31
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm31
Bonjour, tm31 en erreur sonne mentionne OPEN. er 31 puis 52. Fonctionne quand meme su on le force. On a démonté et passé un peu de Nettoyant contact en aérosol sur le potentiomètre du sélecteur.
Cela n'a rien changé au PB il affuche toujours er 31 ou er 52 et sonne en restant sur Open. Toutes les autres fonctions (sauf balance) marchent, simplement dès que l'on déverrouille le bol avec le sélecteur il se met en erreur. La fonction ON OFF ne marche plus non plus il faut le débrancher !!! Ou est le micro rupteur dont vous parlez ?
Il n'y a pas de contacte à l'intérieur du carter. C'est un ressort et une pièce en plastic qui sert à fermer. —
