Machine singer 6130
Marque : Singer
Modèle : 6130
Question posée par anne1972 1 pt
Bonjour, pouvez vous m'aidez
ma machine a couche a une problème le compartiment ou l'on met la canette ne tourne plus
bonjour , ouvrez par le bas , mettez la sur le coté , tournez à la main et regardez :si l' arbre qui traverse toute la machine tourne= un des 2 pignons coniques juste derrière le crochet est abimé ou débloqué , et si cet arbre ne tourne pas : le problème est dans la courroie qui déscend de l' arbre qui porte le volent du coté droit de la machine — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
