Codes d'erreur sur four AEG3741-4-M
Marque : AEG
Modèle : B3741-4-M
Année : 2007
Question posée par Ciboule 1 pt
J'avais un problème de pyrolyse qui faisait sauter le différentiel de mon installation électrique et également production d'étincelle sur les fiches de l'alimentation principale de la carte et cramage du condensateur.
J'ai donc remplacer la résistance de voute et la carte de puissance mais maintenant j'ai les code F8 qui s'affiche en pyrolyse et le code C1 dans les autre sélections.
Que faire?
Merci d'avance.
