Home Theater System Philips HTR5204 qui ne s'allume plus
Marque : Philips
Modèle : HTR5204
Bonjour a tous,
Je me retrouves avec un problème sur un HTR5204.
Lorsque je connecte l'ampli au secteur, je n'ai rien en façade. Dumoins :
A la mise sous tension, au bout de deux secondes l'alim demarre (elle fait deux trois ticttic) puis la led standby-on clignote une fois, le ventilateur a l'arriere se met en route mais rien en façade, l'action sur la telecommande est inefficace.
J'ai ouvert l'ampli, l'alimentation délivré bien ses tensions, j'ai bien mon -23,5v le 23,5v le -27v le +12v le +5v. Pas de condensateur gonflés, ni sur l'alim ni sur la Carte principale
Si je déconnecte la carte principale, le symptôme est le même.
Merci par avance pour votre aide
- Problème de fonctionnement home theater Philips HTS 3510 (3 réponses )
- Réparer HOME cinema HTS7200 qui ne s'allume plus (1 réponse )
- HOME CINEMA PHILIPPS FIDELIO E6 (8 réponses )
- Home cinéma Philips Fidelio E5 (5 réponses )
- BARRE DE SON PHILIPS HTB4150B EN PANNE.... DISIS AU SECOUR..... Réparé (7 réponses )
- Réparation. Home cinéma Philips HTS5550/12 (5 réponses )
bonsoir ; la solution est là :http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Merci Mohamed,
J'ai télécharger le manuel de service via le lien que vous m'avez donn. Dumoins le lien me renvoi :
The requested file
is not found on the server!
It may have been deleted or renamed.
Try to find it with the SM FINDER
Première mesure :
CN903 :
-24,5v ; 24,5v
CN904 :
+5,19v pour +5v
+12.48v pour +12v
-27,3v pour -27v
CN905 :
ON OFF 3.9v
BK5B 4.7v
-27 -27,3v
AC2 -23.3v
AC1 -20.2v
A/F 1,85v
B/F 2.14v
Prochaine étape, vérification dans le repair instruction du control pcb standby circuit (dumoins si je le trouve :), il me semble que c'est page 5.3 ).
Mais bon je ne sais pas si je m'oriente bien car finalement la led standby clignote une fois.
— Jarodkekou 3 pts
bonsoir, ces tensions montrent que l' alimentation est bonne , verifiez maintenant de la meme façon la partie ampli sur le schema plus bas — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
