Blender ne mixe plus
Marque : H.Koenig
Modèle : MXC34
enzo
mon blender chauffant KOENIG MXC 34 chauffe les légumes mais ne mixe plus tout afin de réaliser des soupes ? pouvez-vous m'indiquer ce que je dois faire
d'avance merci et recevez mes cordiales salutations.
Enzo
- Robot culinaire chauffant H. Koenig ne s'allume plus Réparé (4 réponses )
- Blender chauffant siméo soupxpress bc200 ne chauffe plus (3 réponses )
- Réparation Blender (1 réponse )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Machine a glacon koenig KB15 (1 réponse )
- Cable blender essentiel b fondu (0 réponse )
mon blender chauffant ne mixe plus quelle est la solution — Marie-paule P 2 pts
Proposition de harmono 79 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : avant tout démontage :
- vérifier le contact de sécurité sur le dessus du support bol; par moment il vient avec les saletés à se bloquer si c'est le cas avec un tournevis plat appuyer dessus afin de faire bouger le contact (on doit entendre un "clic")
- si le contact est conforme alors il faut ouvrir l'appareil; il se peut que le fusible thermique soit fondu.
rien de grave mais il faut le trouver dans la câblerie sous une protection type manchon, s'il est en continuité ohmique c'est parfait alors il faut voir côté alim. 220V (cable)
Précautions : attention de débrancher la prise 220V
