Problème de tableau de commande Lave-vaisselle Candy Futura CDF8 349
Marque : Candy
Modèle : Candy Futura CDF8 349
Le bouton "Départ" de mon lave-vaisselle Candy Futura CDF8 349 est à l'intérieur du tableau de commande, comment je fais pour avoir accès au tableau de commande pour le récupérer et le repositionner ?
Dois-je enlever les vis qui sont à l'intérieur de la porte ou bien dois-je retirer le cache en plastique extérieur du tableau de commande ?
Si c'est les vis intérieur quel outil (tournevis) est-ce ? (Modèle) Pas de vis à six branches ( après recherche on dit Torx, quel diamètre ?)
Si c'est le cache plastique, comment faire ?
Merci par avance,
Thibaud.
- Lave vaisselle candy futura cdf8 312 s'arrête en cours de programme (4 réponses )
- Remplacement du tuyau de vidange lave-vaisselle Candy CDF8 349 (0 réponse )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
allez voir cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=QUPKuTZRcG4 — jina 5751 pts
