Chargeur batterie Ryobi BCL14181H en panne 1 composant genre diac HS
Mon chargeur Ryobi BCL14181H fabriqué en 2014 ne fonctionne plus, aucune tension en sortie; en l'ouvrant j'ai constaté qu'il y a un composant genre diac ou triac qui est brûlé.
Est-ce quelqu'un connaît la reference du composant qui est brulée et donc invisible..?
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Réparer un chargeur RYOBI BCL14181H qui ne fonctionne plus (1 réponse )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Chargeur lithium pour tondeuse RYOBI BCL3620 (4 réponses )
Proposition de Bekaanju 18 pts
Outils : fer à souder
Solution : La référence est 9565BGH. tu rentre cette ref à Google et tu trouveras des distributeurs (principalement chinois)
Précautions : débrancher l'appareil
Merci Bekaanju ta réponse m'a été très utile et m'a permis de réparer mon chargeur de batterie Ryobi.... — francaz 10 pts
