Four électrique de de dietrich DCM340WE12 qui ne chauffe plus
après avoir enlevé un plat du four pour en mettre un autre , le ventilateur ne tourne plus, il ne chauffe pulser pourtant les contacts fonctionnent.
Merci d'avance
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Four de dietrich qui ne chauffe plus (7 réponses )
Bonjour Doti, pouvez-vous être plus précise. Qu'appelez-vous les contacts ? Vous avez réalisé des mesures sur l'appareil ? Décrivez plus précisément la panne. est-ce simplement le ventilateur qui ne tourne plus ou bien il ne chauffe plus ?
Cordialement — omega7 43272 pts
Bonsoir effectivement je n'ai pas été assez explicite, par contact je désignais les touches du bandeau de commande. Par contre j'ai trouvé le problème, quand on ouvre la porte du four quand il est en fonction il y a une sécurité (petite pièce en plastique) qui coupe l'alimentation du four. J'ai retrouvé un bout de cette pièce dans le four, étant curieux et non curieuse j'ai trouvé son logement et avec un tournevis j'ai pu appuyé sur un bouton poussoir qui active le four. Donc je l'ai bloqué dans cette position et cela fonctionne par contre j'aimerais bien savoir comment changer cette pièce.
Merci omega7pour ta réponse et si tu as une solution pour moi je suis preneur !!!
Cordialement. — Doti 6 pts
