Zero Waste : marre des pubs
Réparer un ampli home cinema yamaha rx-v459
Marque : Yamaha
Modèle : rx-v459
Question posée par Quilleré 3 pts
Bonjour, j'ai rebranché mes appareils home cinéma, après un entretien " ménage", et en rebranchant mon ampli yamaha rx-v459 la multi prise à sauter (hs) depuis mon appareil fonctionne au commandes parfaitement, sauf qu'il n’émet plus aucun son.
Alors je me suis renseigné et d’après les symptômes,se serait le transistor.Si c’était le cas je voudrais savoir ou le situer dans le ventre de l'appareil. Je reste aussi à l’écoute au cas ou j'aurais manipuler par mégarde une configuration quelconque.Je vous remercie par avance de vos conseil. Bien cordialement.
bonsoir , ce modèle contient 12 transistors qui amplifient le son il sont par groupe de 2 pour chaque sortie de hautparleur , ils sont montées contre le grand radiateur en aluminium , il est tres rarre qu' ils tombent en panne en meme temps , (certaines sorties peuvent continuer à marcher) , verifiez s' il sont court-circuités ou éclatés mais après verification de la configuration des HP dans le menu — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
je vous remercie de vos conseils affaire à suivre...( le tant de trouver les composants et de les remplacer.). — Quilleré 3 pts
